查看: 73|回复: 0
长安cs35最适合的机油是什么?
发表于 2025-9-2 23:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安cs35的自然吸气发动机型号可以使用5W30或0w30全合成油,涡轮增压发动机型号可以使用5w40或0w40全合成油。
  购买发动机机油的原则是“没有最好的,只有最合适的发动机机油”。首购买发动机机油时,必须选择相应的规格。但是,如果您驾驶较少,并且每年仅更换一次机油,建议使用更好的全合成机油。
  近年来,一些欧洲和日本制造商将推荐使用低粘度发动机机油,如5W-20,以保护环境和节省机油。我们只需要遵循制造商的建议。当然,如果制造商没有特殊规定,您可以根据车辆环境选择发动机机油。一般来说,0w-4在市场上很常见、5W-30和5W-40机油具有很强的适用性,适用于中国大部分地区和大多数车辆的气候。
GMT+8, 2026-11-14 23:15 , Processed in 0.060346 second(s), 20 queries .
