查看: 98|回复: 0
哈弗h6大保养都换什么?
发表于 2025-9-2 23:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本车在大保养时需要更换机油、机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器、空调滤清器、变速箱油、刹车油、冷却液。
  1、这辆车的维护成本还是比较低的。
  2、有很多油需要更换进行大保养。
  3、冷却液、刹车油和变速箱油是很多骑手容易忽视的东西。
  4、一般家庭用车需要每两年更换一次冷却液。如果长时间使用冷却液,冰点会上升,沸点会下降,影响发动机的正常运转。
  5、刹车油是一种容易吸水的液体。如果长时间不更换刹车油,刹车油的含水量会过高,导致制动力下降,制动距离延长。
  6、当刹车油含水量达到3%时,应立即更换。
  7、变速箱油对变速箱非常重要。对于手动变速箱,变速箱油起到润滑和散热的作用。
  8、对于自动变速箱来说,变速箱油起到润滑、散热和传递动力的作用。
  9、而且自动变速箱的换挡控制机构也是依靠变速箱油才能正常工作。
  10、如果长时间不更换变速箱油,换档控制机构可能会损坏。如果换档控制机构损坏,将需要大量维护。
  11、车友必须按时给车换油。
GMT+8, 2026-11-14 22:12 , Processed in 0.096272 second(s), 20 queries .
