查看: 101|回复: 0
更改轮毂尺寸需要备案吗?
发表于 2025-9-2 23:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要更换的轮毂尺寸与原轮毂尺寸一样大,则无需备案。如果更改了大小,则需要备案。不到车辆管理处备案,擅自改变轮毂尺寸,无法通过年检。这也是违法行为。
  重新安装一套良好的车轮,可以提高散热和轻质效果,具有较高的静态和动态视觉冲击力,提高车辆的操纵性能。轮毂直径较大,宽度较宽,平面度较低,可提高轮胎整体的牵引力。
  根据《机动车登记管理规定》,持照机动车车身颜色、型号、性能、用途、结构发生变化,更换车架、车身或发动机时,车主必须向车辆管理处申请变更登记。
GMT+8, 2026-11-14 23:21 , Processed in 0.060802 second(s), 20 queries .
