查看: 72|回复: 0
地暖没有压力怎么回事?
发表于 2025-9-2 23:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、地暖没有压力可能是因为处于高楼层,回水管的压力不够,造成没有压力,可以找供暖公司解决,或者购买一个供热循环泵来进行补压;还有排气阀打开了,没有及时的关闭,那就需要把排气阀关闭,然后进行补水,压力就会上来。
  2、暖气不热的原因和解决方法:暖气管放置了一段时间,可能会流入一定量的空气,并且会导致水流不顺畅。通常,如果进水管很热而出水管不热,通常是循环问题,而根本原因是空气的存在并阻止热水循环。解决办法:打开分集水器的排气阀,排出空气,直到热水正常排出为止。
GMT+8, 2026-11-14 22:27 , Processed in 0.061120 second(s), 20 queries .
