查看: 126|回复: 0
大油门能清理积碳吗?
发表于 2025-9-2 23:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以的,空挡轰油门清除积碳的正确方法是:启动车辆档位挂在空挡,油门轰到底,让转速保持在4000转,时间保持到3到5秒钟,就按这种方法轰三次油门就行了。不能,减少积炭一般靠汽车在行进中吸气来完成,这就是所谓的拉高速,光靠原地轰油门,是无法完成吸气过程的,所以不能减少积炭:
  1、轰油门对排气系统的积碳和杂物还是有点作用的,但对去除进气系统的积碳没什么作用,而且会使发动机的温升很快,掌握控制不好会损伤发动机的;
  2、理论上说,怠速猛加油门是会冲掉一些积碳,但这种方法不推荐。首先是浪费汽油,污染环境;其次,空转对发动机不好;
  3、尤其是转速达到4000转以上,如果不是跑在路上,没风吹进去对发动机进行降温,会对发动机有所影响。
GMT+8, 2026-11-14 22:19 , Processed in 0.060146 second(s), 20 queries .
