查看: 100|回复: 0
汽车发动机维修知识是什么?
发表于 2025-9-2 23:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管冒黑烟:
  1、故障判定:真故障。原因分析:表明混合气过浓,燃烧不完全。主要原因是汽车发动机超负荷,气缸压力不足,发动机温度过低,化油器调整不当,空气滤芯堵塞,个别气缸不工作及点火过迟等。
  2、排除时,应及时检查阻风门是否完全打开,必要时进行检修;熄火后从化油器口看主喷管,若有油注出或滴油,则浮子室油面过高,应调整到规定范围,拧紧或更换主量孔;空气滤清器堵塞,应清洗、疏通或更换。
  发动机噪声大,车辆原地踩加速踏板时,有“隆、隆”异响,发动机舱内有振动感
  1、故障判定:使用类故障。原因分析:举升车辆,可看到发动机的底护板有磕碰痕迹。如
  2、果路面有障碍物而强行通过,发动机底护板就要被磕碰。底护板变形后与发动机油底壳距离变近,如果距离太近,当加速时油底壳与底护板相撞就会发出异响并使车身振动。所以,行车中一定要仔细观察路面,不要造成拖底现象发生。处理方法:拆下底护板,压平校正即可。
GMT+8, 2026-11-15 00:43 , Processed in 0.077581 second(s), 20 queries .
