查看: 148|回复: 0
一般钥匙有几把钥匙?
发表于 2025-9-2 23:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
AB锁一般有6把,保证外面的两把给换锁人员,用塑料包装的4把,自己留着,等换好后,直接用包装的4把开就好,那两把给换锁人员的两把就没用了。
  1、全国进入市场销售的防盗门绝大多数采用的是普通防护级别的A级弹子锁。而A级防盗门锁是国家主管部门对防盗门安全性能的最基本要求。A级锁的开启标准十分低,只要在60秒内不能打开就合格了。而这种普通级别的A级防盗门锁对专门从事开锁的人来说,通常只需要十几秒乃至几秒种就可以捅开。
  2、一些时候,由于门扇自身重力原因,或门活页原因,导致门扇下沉,出现锁门或开门不顺畅现象。这个时候往往是用钥匙开门、锁门非常吃力。此时,不要强行扭动钥匙,以免掰断钥匙,增加麻烦。
  3、正确的解决办法:应先查看原因。如果是因活页松动导致门扇下沉,应将松动的活页用螺丝固定紧即可。若是门框变形或其原因导致不可恢复的,可从门框入手,将锁舌相应扩充,这样,门锁开关门就可以恢复正常流畅了。
GMT+8, 2026-11-14 22:34 , Processed in 0.059810 second(s), 20 queries .
