查看: 87|回复: 0
冷车启动怠速不稳热车正常吗?
发表于 2025-9-2 23:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动怠速不稳热车正常,有可能是冷车时附加空气阀没有开启或开度太小,使发动机冷车时怠速转速太低而导致怠速不稳。或者是发动机冷车时怠速控制阀故障,开度太小,使发动机冷车时怠速转速太低而导致怠速不稳。
  冷车启动首先是低温,发动机内的温度不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
  油气混合比调配不准,在开环和闭环控制中都存在。如果汽车电脑判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象。除了上面提到的这些故障,还有其他因素也会造成汽车冷车启动抖动厉害,例如水温传感器失灵、各缸工况差异等等。这些故障并不是能自行解决,需要到专业维修店或者4S店进行检修。
GMT+8, 2026-11-15 00:12 , Processed in 0.105082 second(s), 20 queries .
