查看: 94|回复: 0
汽车水箱风扇一直转是什么原因?
发表于 2025-9-2 23:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱风扇一直转,如果发动机散热系统运转正常,也不缺冷却液的话,那么就可能是发生故障了。最大的故障点怀疑是水温感应塞常开。
  散热系统有两个电控单元。一个是节温器,发动机冷启动阶段,为了快速达到工作温度,节温器关闭,只有机体内的冷却液参与循环降温。俗称小循环。当发动机温度升高到80多℃时,节温器打开,水箱里的防冻液参与循环,俗称大循环。等发动机温度继续升高到90(各种车型设定的风扇运转温度不同)多度时,水温感应塞接通,散热风扇运转给发动机强制降温。
  当温度降低到90℃以下时,水温感应塞断开,风扇停止运转。如此往复,让发动机始终处于最佳工况。如果风扇一直转,肯定是不正常的。
GMT+8, 2026-11-14 23:30 , Processed in 0.060352 second(s), 20 queries .
