查看: 59|回复: 0
360行车记录仪不开机怎么回事?
发表于 2025-9-2 23:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该有两种可能性。一是充电器的输出电压不够。您是否将其他品牌的额定功率与360行车记录仪的额定功率进行比较?另一个是两个接口可能不集成。您可以尝试其他车辆是否可以正常使用,并逐一排除原因。
  1、检查电源线是否正常,车辆充电电源指示灯是否工作,行车记录仪上的充电指示灯是否工作。
  2、检查按下开机键时是否工作。通常,当按下行车记录仪的电源键时,行车记录仪的工作指示灯点亮(工作指示灯一般为蓝色)。
  3、拔出卡后,重置机器并按下启动按钮以查看是否启动。
  4、如果问题无法解决,请联系当地经销商。
GMT+8, 2026-11-14 22:25 , Processed in 0.104168 second(s), 20 queries .
