查看: 61|回复: 0
发动机正时皮带断了会怎样?
发表于 2025-9-2 23:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机平带断了,临时车子还是可以行驶的,因为汽车电瓶比较大,电量一般足够你靠边的,问题不是太大。只是发电机皮带断的话皮带会缠的到处都是,给你带来困扰。
  1、断的是发电机皮带,这个问题不是很大,但是也要引起注意,如果一直没有发现,不注意观察仪表灯,那么长时间的行车会把电瓶耗干,最后把你撂路上的。所以及时观察仪表盘指示灯,如果出现一个像电池一样的指示灯亮起,首先就要考虑是否是皮带断了,或者发电机损坏,及时检查,维修和更换。
  2、断的是水泵皮带,这个就比较严重。因为发动机的冷却是靠防冻液来散热的,而防冻液在发动机里的循环就要靠水泵,一旦皮带断裂,防冻液不循环,达不到散热的效果,就会造成发动机损坏。判断水泵皮带断裂的一个标准就是观察水温表或水温报警灯。一旦水温表水温异常升高,就要警惕,看是否水泵皮带断裂。如果在高速上出现这样的情况,请找就近的紧急停靠带或者服务区停车,进行维修,如实在无法维修,只能开一会,停一会,进行自然冷却降温。直到找到维修的地方。
GMT+8, 2026-11-14 23:15 , Processed in 0.102341 second(s), 20 queries .
