查看: 54|回复: 0
5w20和5w30机油的区别是什么?
发表于 2025-9-2 23:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、发动机机油的5w20和5W30为标称粘度等级,而20和30为发动机机油在100°C时的粘度。后者高于前者。“5W-30”,“W”代表“冬季”,意思是在冬季使用。“W”前面的5表示低温下的粘度。数量越小,低温流动性越强,耐寒性越强。“30”是指100℃时的粘度。数值越大,粘度越高,耐高温性越强。
  2、主要优点:
  机油分类由两个字母组合表示。以“s”开头的系列代表汽油发动机机油。一般规格范围从Sa到Sn(按字母顺序排列,但没有SI)。每增加一个字母,发动机机油的性能就会比前一个更好,并且发动机机油中会有更多的添加剂来保护发动机。
GMT+8, 2026-11-14 22:26 , Processed in 0.103183 second(s), 20 queries .
