查看: 92|回复: 0
机油盖有水珠正常吗?
发表于 2025-9-2 23:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果机油盖上有少量水,这是正常现象。
  这通常是低温下油盖的冷凝液。短时间行驶时,由于大部分零件由非金属零件组成,热传导速度慢,行驶距离短,且环境温度很低,冷凝水不会蒸发。
  发动机起动后不久,水温未达到正常温度。打开油盖时,有一点水滴,这是正常现象。
  2、如果机油盖上有大量水滴,则机油中可能含有水分。
  机油进水会导致机油乳化。乳化后,发动机机油的所有性能都会下降,运动部件之间无法形成有效的油膜,导致润滑不良和加速磨损。乳化油含水量过多,会产生更多有害物质,腐蚀发动机部件。
GMT+8, 2026-11-14 22:27 , Processed in 0.097055 second(s), 20 queries .
