查看: 85|回复: 0
熄火后尾灯亮着怎么回事?
发表于 2025-9-2 23:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果尾灯只有一侧亮着,就没有必要惊慌。事实上,这只是车辆的后台功能,用于在夜间警告过往车辆。一般情况下,该隐藏功能是在停车熄火后将转向信号灯转到需要亮灯的一侧,然后打开停车灯。如果在熄火后触摸转向杆,可能会无意中打开该功能。除这些情况外,车辆电路中可能存在故障。建议车主到专业维修店或4S店进行维修。
  在汽车关闭后,尾灯仍亮起的可能性有两种:
  1、首先,车没有锁,还在等车。这是正常现象。把车停一会儿。
  2、第二,制动开关有故障。如果制动开关损坏,建议车主更换制动灯开关。
GMT+8, 2026-11-14 22:25 , Processed in 0.129559 second(s), 20 queries .
