查看: 94|回复: 0
20565r16什么意思?
发表于 2025-9-2 23:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
205/65r16代表的是轮胎的规格,其中205代表轮胎宽度是205MM;70表示轮胎断面的扁平比是65%,即断面高度是宽度的65%;16表示轮辋直径是16英寸。字母r是radial的缩写,代表的是子午线轮胎。
  轮胎宽度对于汽车来说是十分重要的事情,因为轮胎宽度是影响整车油耗的关键点,因为轮胎越宽的话,那么就会与地的接触面积越大,这样就会直接影响汽车的油耗,因此要注意一下。
  高扁平比的轮胎由于胎壁长,缓冲能力强,相对来说舒适性较高,但对路面的感觉较差,转弯时的侧向抵抗力弱。反之,低扁平比、大内径的轮胎,因胎壁较短,胎面宽阔。因此接地面积大,轮胎可承受的压力亦大,对路面反应非常灵敏,转弯时的侧向抵抗能力强,使车辆的操控性大大加强。
GMT+8, 2026-11-14 23:00 , Processed in 0.061977 second(s), 20 queries .
