查看: 114|回复: 0
冷车启动多少转是正常?
发表于 2025-9-2 23:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车起动转速在一干转上下是正常的范围内。
  1、车辆在起步时,发动机转速会到了1200-1500转上下,这是由于转速低反而影响到起动时容易熄火;
  2、等到发动机工况正常后,发动机转速会降下来,大多数在800转上下;
  3、换挡时,大多数在两干﹣2500转上下换挡。
  4、冷车起动后有一个高怠速过程,尤其冬季较明显,这是由车载电脑控制所造成的现象(电子油门控制系统车辆),当发动机达到一定温度,怠速就会正常了。这样可有利于冷车起动时加速发动机温度升至正常工况状态。还有在冷车启动时发动机可能存在轻微异响现象,如在几分钟的热车后异响消失,此不影响车辆行驶。因为车辆停放一夜以后,发动机各部件的机油都已流回油底壳,所以早上起动时最好建议热车几分钟,因其原因之一让机油均油的供给各部件,其二使发动机的温度上升,使其更好的工作;且车辆启动时发电机处于快速充电状态,这时,存在响声大些属于正常。
GMT+8, 2026-11-14 22:26 , Processed in 0.098553 second(s), 20 queries .
