查看: 83|回复: 0
cs75plus内存卡在哪个位置?
发表于 2025-9-2 23:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安的储存接口,
  一个在驾驶室中控屏下面的储物架盒上面,有一一个点烟器的旁边,也就是在换挡杆的前面.
  还有一个就是在后排座椅空调出风口的位置.ODB接口为国际标准汽车通讯接口.后又把OBD的传输速度提高,升级为OBD-II接口
  1、长安逸动plus内存卡在哪里插
  在主驾驶位下面,借用网图说明一下.类似这种的,可能新款逸动plus的铁盒和他这个不大一样,但大差不差.首先你要把车辆断电.然后你需要用手机打开手电筒,从驾驶位侧把上半身钻进去看,找到类似的铁盒子,可以看到侧边有一个黑色的橡胶扣,你把它拔出来,然后就能看到内存卡插在里面.用手指顶着内存卡往里面按一下,松手,就会看到内存卡弹出来了.你拔出内存卡,把你的新内存卡塞进去,注意要按到最深处,会听到清脆的咔哒一声,就代表内存卡固定好了,然后重新盖上黑色的塑胶卡扣.最后通电看一下,就好了.
  2、接通u盘以后,主控系统设置里选择视频播放选中u盘里的视频就可以了.视频还是以主流的mp4为主,此外也还可以手机互联投屏哦.
GMT+8, 2026-11-14 22:26 , Processed in 0.243102 second(s), 20 queries .
