查看: 75|回复: 0
水温表一共标注多少度?
发表于 2025-9-2 23:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、正常水温约为90度。不同品牌的汽车之间存在一定的差异。标有温度值的水温表可以清楚地看到实时水温,但有些水温表只有刻度,没有数值。正常温度应在90℃左右。一旦它太高或太低,它可能会迅速上升或下降。这都是个问题。
  2、水温高的原因:冷却液不足,冷却液泄漏会导致水温升高。此时,检查冷却液是否泄漏。如果是这样,泄漏的管道应迅速修复。如果没有,请及时添加相同品牌的冷却液。不建议加水,尤其是在冬季。即使没有故障,也会稀释冷却液。
GMT+8, 2026-11-14 22:18 , Processed in 0.060092 second(s), 20 queries .
