查看: 124|回复: 0
发动机转速高不提速是什么原因?
发表于 2025-9-2 23:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
上油门转速高,但不加快通常有一些情况:电子油门故障,发动机进气系统泄漏或堵塞,不良汽油添加,点火线圈,火花塞等。
  1、油门位置传感器太脏,电压不平衡的话,电子加速器会发生故障,加速到最后速度不会上升的现象。
  2、发动机需要足够的空气可以正常工作,当吸气系统发生漏气或堵塞时,没有足够的空气,那么汽车加油门,动力下降,转速不上升,车体振动等情况发生。
  3、加上质量不良的汽油,容易发生三元触媒故障、汽油泵烧毁、活塞故障等,直接影响发动机动力,容易发生发动机灭火、加速导致车速上升等现象。
  4、如果火花塞的性能下降,或者使用品质差的火花塞的话,会产生汽车的加速无力和加速抖动等。
GMT+8, 2026-11-14 23:05 , Processed in 0.058576 second(s), 20 queries .
