查看: 97|回复: 0
壁挂炉没气了开着有事吗?
发表于 2025-9-2 23:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
即使没有空气,炉子开着也没关系,所以炉子一定会自动停止,进入保护状态。
  1、壁挂炉在冬天的低温状态下可以开始防冻保护(水温不足4度时,用最小电力点火运行,直到水温达到33°C),为了防止冬季温度过低而发生冻结不良现象,请确保水、电、气顺畅自动定时运行壁挂炉,不会引起长时间使用导致泵堵塞等现象。
  2、如果不安装任何温度控制装置的话,会发生房间过热、燃气浪费的现象。传统的(固定频率)壁挂炉在配温控制器后,温度控制更准确,操作更简便,使用更舒适,系统更节能。
GMT+8, 2026-11-14 22:25 , Processed in 0.059825 second(s), 20 queries .
