查看: 69|回复: 0
汽车电池充电电流有多大?
发表于 2025-9-2 23:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池充电电流与电池容量有关,一般是电池容量的十分之一(误差±0.5左右)。例如,在标准12V20aH的电池中,通常充电电流为1.5A-2.5A。调整过大的电流输出,结果无法预测(损坏汽车电池)。
  汽车电池充电注意事项:
  1、室内通风:
  充电时应打开电池加液孔盖,并保持室内通风良好,以免在充电结束时释放大量气体造成危险。
  2、严禁烟火:
  充电时严禁烟火,防止充电时释放的气体燃烧。
  3、连接电缆:
  充电时,必须先连接蓄电池和充电器之间的正、负极电缆,然后接通充电器的电源。否则,连接电缆时可能会发生火花,从而引发爆炸事故。
  4、避免过热:
  充电时请随时检查电池的温度,不要过热。
  5、使用条件:
  充电器避免在阳光直射和露天降雨中使用,避免在大的灰尘和腐蚀性气体环境中工作。
GMT+8, 2026-11-14 22:19 , Processed in 0.249322 second(s), 20 queries .
