查看: 90|回复: 0
3361故障码是什么意思?
发表于 2025-9-2 23:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2190故障代码适用于所有汽车制造商,意味着在空转时系统(混合比)过浓(第2列)(System Too Rich at Idle(Bank2))。
  1、背景知识:燃油修整是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少注射器的开时间来控制燃油运输,最适合发动机的空燃比(空气对汽油质量比14.7:1)空然比太浓是指燃油运输量太大,空然比太薄是指燃油运输量太小,系统太浓是指燃油量(相对吸气量)太高。故障原因为吸气流量传感器或多歧管绝对压力(MAP)传感器故障、燃油压力过高、燃油压力调节器故障、喷油器故障、氧气传感器故障、凸轮轴定时错误、油溢出、蒸发排出系统错误、电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
  2、车辆故障排除后,需要清除故障排除码。要清除故障代码,必须按照对应车型规定的故障代码清除方法进行清除,不能用简单的在电池负极上加铁线的方法清除故障代码。有可能发生以下两个例外。
  3、使部分车型的控制电脑失去“经验记忆”,许多车型的汽车计算机具有自动记忆功能,简单拆除电池负极的铁丝后,自动清除RAM(随机存储器)中存储的发动机运行数据在维护后的相当长时间内性能会变差,或者再现行驶后被删除的故障代码。
  4、可能会失去音响锁功能之类的功能
GMT+8, 2026-11-14 22:25 , Processed in 0.063731 second(s), 20 queries .
