查看: 124|回复: 0
宝马三系电瓶在哪里?
发表于 2025-9-2 23:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、宝马3系的电池在后备箱里。电池放置在行李箱中,用于前后配重平衡。
  2、汽车蓄电池的使用寿命一般在2年以上。如果蓄电池没电,建议先测量蓄电池电压。如果使用万用表进行检查,则在接通电机时测量蓄电池电压。可通过高频放电计或电池测试仪进行测量。当负载电流不小于110 A时,最小电压不得小于9.6 V,并应在5秒内保持稳定。
  3、有些车主在关掉引擎之前不关掉空调。这个看似无害的小动作会破坏电池。因为当车辆启动时,空调系统也会自动启动并开始工作。此时,车辆的瞬时功率负载非常高,会长期损坏汽车蓄电池。
GMT+8, 2026-11-14 23:14 , Processed in 0.099162 second(s), 20 queries .
