查看: 124|回复: 0
汽车开到110车身抖动是什么原因?
发表于 2025-9-2 23:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开到110车身抖动的原因可能是:碳积累过多、供油系统故障油压不稳、发动机垫老化等。
  碳积累过多会导致发动机汽缸内碳积累严重,火花塞堵塞、阀门堵塞,这直接导致了汽车在空转时振动。车的加速能力不及之前。此时,可以考虑发动机汽缸内的清洗。
  如果供油系统故障油压不稳,混合气体的浓度容易不稳定,不仅会发生震动,还会发生怠慢不稳定的现象。首先可以考虑更换汽油过滤器,但是长时间使用的话过滤器可能会堵塞,所以检查不通过汽油过滤器的油压,如果不正常的话可能会造成油泵的问题。
  发动机垫老化这也是非常常见的抖动原因,如果你的车发动机抖动越来越严重,但如果动力没有随之减弱,可以考虑是否是发动机垫老化的问题。
GMT+8, 2026-11-15 01:38 , Processed in 0.117593 second(s), 20 queries .
