查看: 139|回复: 0
汽车塑料件刮蹭起毛了
发表于 2025-8-28 06:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车塑料件刮蹭起毛了,如果看着不明显,完全可以不用管。既然是塑料的,就不需要担心生锈等问题。
另外,汽车塑料件刮蹭只是起了毛,并不会影响正常驾驶。所以可以不用处理。
但是车主如果想处理也是可以的。先拿砂纸打磨一下,让表面变得平滑一些,然后用补漆笔简单修复一下即可。但是用补漆笔以后,每到下雨天或是洗车以后,需要重新涂抹。
不建议去汽修店或是4S店补漆,意义不大,性价比不高。当然了,如果是不差钱的土豪,自然是重新补漆的效果更好。
汽车本身就是消耗品,有一些刮刮蹭蹭的很正常,不用太放在心上。汽车买了是为了人服务的,如果把汽车当成孩子似的照顾,就本末倒置了。
根据数据显示,塑料及其复合材料是最重要的汽车轻质材料。这类材料不仅可以降低车重,还可以减少购车成本。
汽车上的塑料,大都是工程类塑料,常见的有聚酰胺(PA)、聚甲基丙烯酸酯(PMMA)、聚甲醛(POM)、聚酰胺(PU)、聚碳酸酯(PC)等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11811.html
GMT+8, 2026-9-23 07:22 , Processed in 2.681681 second(s), 19 queries .
