查看: 83|回复: 0
cvt猛踩油门有事吗?
发表于 2025-9-2 23:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
cvt不能用力踩油门。
  1、用力踩油门是暴力驾驶,手动齿轮受到过大的扭矩,长期用力踩会带来一定的负荷,影响变速器。
  2、因为cvt属于无级变速箱,在日系车辆中非常受欢迎,构造简单,修理方便,成本便宜,安装齿轮时平顺没有负担感。如果是自动挡的车,踩油门的话会自动转换成最适合的变速,转速增加,扭矩变大,产生更大的动力,加速成功。但是cvt无级变速器并没有提议用力踩油门。这是因为汽车整体负荷大,影响发动机、变速器的日常动作。一般来说,自动挡的车辆只要把油门踩到最后就可以达到最快的速度,但是汽油太高的话发动机寿命就会缩短,所以踩油门的时候要注意力量,不要用力踩。
GMT+8, 2026-11-14 23:30 , Processed in 0.061063 second(s), 20 queries .
