查看: 104|回复: 0
新换的氧传感器用两天故障灯又亮了怎么办?
发表于 2025-9-2 23:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新改变的氧气传感器故障灯明亮,并且需要读取发动机的数据流。
  1、如果氧传感器存在问题,则更换后存在问题,然后是氧传感器质量的问题。如果氧气传感器没有问题,更换后无法解决的故障灯仍然是明亮的,因此这是问题只能仔细解决。
  2、机械故障:将发动机重新读取到4S商店,通过数据重新判断,以确保更换原始传感器的质量推荐,并在更换时改善标签。
  3、线路故障:可以接触不良或直接损坏,以及插头连接是否紧密,线路故障可能导致电压检测异常,并且故障灯将亮,并且线路故障需要检查时,如果不排除直接判断,则氧气传感器故障成本高。
  4、三元催化剂老化:如果以上述原因排除在外,则清洁发动机碳,在更换油汽油标签后仍然无法解决。它可能是三元催化剂的老化,净化能力下降,不可能达到排放标准。此时,您还可以尝试清理三元催化剂,如果您不这样做,则只能选择替换。
GMT+8, 2026-11-14 22:08 , Processed in 0.084302 second(s), 20 queries .
