查看: 88|回复: 0
换了火花塞打火没有原来快?
发表于 2025-9-2 23:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、问题现象
  一般火花塞问题会导致发动机运转不良,如起动困难、怠速不稳定、加速不良、加油和回火迅速、废气过多、油耗增加等异常现象。如果发动机积碳更严重,则会导致气门松脱关闭,从而使气缸无法完全工作,因为没有气缸压力,甚至卡住气门使其无法返回。此时,气门和活塞将相互干扰,最终损坏发动机。可以看出,积碳对发动机的影响很大。
  2、解决方案
  1.轻轻拔下高压线连接器。操作时不要用力摇晃火花塞绝缘体,否则会损坏火花塞的密封性能。
  2.发动机冷却后可拆卸。松开要拆下的火花塞后,用一根细软管将火花塞周围的污物逐一吹走,以防止火花塞拧出后污物落入燃烧室。
  3.螺钉、火花塞电极和密封垫周围区域必须保持清洁、干燥、无油,否则会造成漏电、漏气、火花减弱等故障。
  4.安装时,将火花塞与套筒的螺孔对准,用手轻轻拧入,拧至螺纹全长的1/2左右,然后用加力杆紧固。如果拧入时手感不顺,则退出检查定位螺钉端口或螺纹中是否有杂质。不要盲目拧紧,以免损坏螺孔和缸盖,尤其是铝合金缸盖。
  5.按规定力矩拧紧。如果太松,会导致漏气。如果过紧,垫片将失去弹性,这也将导致漏气。观察锥形座火花塞的拧紧力矩尤其重要,因为它们不使用垫片。
  6.如果火花塞上有积碳或积油不是很严重,可以用汽油、煤油和丙酮溶剂浸泡。积碳软化后,用非金属刷将电极上及陶瓷芯壳腔中的积碳清理干净,用压缩空气吹干,不得用刮刀、砂纸打磨或蘸蒸汽油,以防损坏电极和瓷绝缘子。清洁后,检查火花塞的间隙。
GMT+8, 2026-11-14 22:19 , Processed in 0.099004 second(s), 20 queries .
