查看: 133|回复: 0
p0322转速传感器信号故障原因是什么?
发表于 2025-9-2 23:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0322故障码,适用于所有汽车制造商,意思是点火/分电器发动机转速输入电路没有讯号(Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal)。
  1、背景知识:故障原因包括发动机转速传感器故障,传感器轮故障或不匹配,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
  2、每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
GMT+8, 2026-11-14 23:24 , Processed in 0.215075 second(s), 20 queries .
