查看: 42|回复: 0
奔驰a45胎压怎么复位?
发表于 2025-9-2 23:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能方向盘复位方法:
  1、首先确认2档钥匙已打开,通过方向盘左侧菜单键使仪表显示公里界面,然后按下方向盘左侧向上键,此时,仪表板显示(轮胎低压运行指示灯重新启用:rrflactive:R)。
  2、此时,按下仪表板上的(R)键(一些黑色键不显示R),仪表板将显示(胎压是否正常?有两个选项“是”和“-取消)”轮胎压力。是取消-,此时按下方向盘右侧的数字键,等待10秒,关闭钥匙,重新启动车辆,发现胎压报警消失。
GMT+8, 2026-11-14 22:26 , Processed in 0.102096 second(s), 20 queries .
