查看: 95|回复: 0
天然气灶换了电池还是打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-2 23:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因有很多:
  1、如果没有火花,则气路可能异常。检查气阀是否打开,是否有气体,管路是否堵塞。
  2、如果点火针的位置不合适,要点火,燃气灶对点火针与火盖的距离有一定的要求。如果偏差过大,煤气炉将无法点火。一般来说,点火针与火盖的距离为4-6mm,并应与火孔对齐。
  3、如果点火针脏了,厨房很容易脏,特别是被油污染了。如果煤气炉放置时间过长,点火针容易被油污染。此时,必须清除点火针上的油污,然后尝试点火。
  4、如果没有火花,则点火器控制器损坏。
  5、电路接触不良主要是检查蓄电池箱正负极是否锈蚀,线路是否接触不良。如果是这样,请清除锈迹并准确连接管路。
GMT+8, 2026-11-14 22:18 , Processed in 0.058618 second(s), 20 queries .
