查看: 47|回复: 0
轮胎205和215的区别?
发表于 2025-9-2 23:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎205和215的宽度不同。205表示轮胎截面宽度为205mm,215表示轮胎截面宽度为215m。简言之,轮胎205和215之间的最大区别在于215比205宽。
  以205/50r1794h为例说明轮胎上的数字和字母的含义:205:轮胎的截面宽度为205mm。50:表示汽车轮胎的瘪胎率为50%。R:代表性的汽车轮胎是子午线轮胎。17:轮毂的直径为17英寸。94:表示单个汽车轮胎能承受的质量为670kg。H:代表车辆的最大速度不得超过210 km/H。
  汽车轮胎的注意事项:
  1、不要高速通过凹坑,以免因巨大的冲击力而导致轮胎爆裂。
  2、停车时,尽量选择平坦的路面,以防止轮胎因压缩而损坏。
  3、更换轮胎时,选择大品牌轮胎,到正规的维修店或4S店,避免被不良商家欺骗。
  4、更改轮胎尺寸后,必须由车辆管理处备案,否则将属于违法行为。
GMT+8, 2026-11-14 23:42 , Processed in 0.060075 second(s), 20 queries .
