查看: 52|回复: 0
阿特兹反光镜折叠不到位怎么办?
发表于 2025-9-2 23:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查后视镜折叠电机是否出现故障。
  2、检查后视镜的供电系统是否存在问题。
  3、检查后视镜折叠的开关控制系统是否故障。
  4、检查车辆的行车电脑数据是否出现了混乱,导致无法折叠后视镜。
  5、天气冷的时候容易出现无法折叠,或者折叠以后无法打开的情况,这时候我们需要检查一下是不是后视镜折叠机构进水结冰冻住了。
  6、如果现问题的时候在夏天,时好时坏,检查一下后视镜折叠开关是不是有问题,如果没有问题,就是后视镜总成出现了问题,这时候就需要更换后视镜总成即可。
GMT+8, 2026-11-14 22:25 , Processed in 0.061410 second(s), 20 queries .
