查看: 104|回复: 0
奥迪机油多久更换一次最好?
发表于 2025-9-2 23:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议每半年或5000公里更换一次奥迪机油。如果使用全合成油,跟换时间可适当延长。对于好的合成机油,在汽车行驶8000公里后可以更换一次。大多数发动机对汽车机油的要求仍然很高,这取决于汽车行驶环境是否恶劣。如果盲目更换机油,会降低机油的使用寿命。
  更换发动机机油取决于汽车的使用环境。如果是在恶劣的环境中,可以每年更换汽车的发动机机油,尤其是更换空气滤清器时。由于空气滤清器的进气口是清洁的,因此可以延长发动机机油的使用寿命。车主不应该只关注汽车的机油问题,还要观察空气滤清器和机器滤清器的使用情况。汽车使用时,空气滤清器的作用也非常关键。
GMT+8, 2026-11-14 22:18 , Processed in 0.091244 second(s), 20 queries .
