查看: 40|回复: 0
汽车电瓶cca是什么意思?
发表于 2025-9-2 23:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCA表示冷启动电流。指蓄电池在规定的低温状态下(通常为-18℃)能输出的最大电流。
  CCA容量是指当温度为零华氏度(摄氏度转换=5/9(华氏度-32))时,蓄电池的容量是蓄电池低温起动的性能。一般来说,基于25度的温度,温度每升高10度,使用寿命将缩短一半。
  所谓冷起动电流CCA值是指:在规定的低温状态下(通常规定为0°f或-17.8℃),在电压降至极限供电电压之前,蓄电池释放30秒的电流量。例如,12伏电池外壳上标记有CCA值600,这意味着在0°F时,在电压降至7.2伏之前,可以提供600安培30秒。
GMT+8, 2026-11-14 22:24 , Processed in 0.064600 second(s), 20 queries .
