查看: 51|回复: 0
汽车灯泡呈暗红色是什么原因?
发表于 2025-9-2 23:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
暗红色表示电压未达到额定电压。出现此现象时,表示测试灯泡与灯串联。也就是说,灯本身没有问题。
  1、驾驶
  驱动器通常被称为电源,它为LED灯泡提供持久稳定的电流,因为LED是一种灵敏的低压半导体器件。一个合格的驱动电源需要从转换率、恒流精度、使用寿命等方面考虑。明宏通过层层筛选,选用合格的进口恒温驱动电源,确保光源的稳定性,最大限度地减少光衰减。如果不合格,光衰减会增加,也就是我们常说的LED灯会变暗。
  2、炸薯条
  芯片是LED灯的发光体。当芯片损坏时,LED灯的亮度会减弱,即光线变暗,这将严重导致整个LED灯的故障。明宏采用原装进口cob高光芯片,从根本上降低光衰减。生产的灯均匀舒适,更透明明亮,使用寿命长,保修三年。
  3、光束
  光束意味着光源的亮度随着时间的推移变得越来越低。正如我们使用白炽灯和节能灯一样,当我们使用它们时,它们不会发光。事实上,这是由光衰减引起的。同样,LED灯中也存在光衰减,但不明显。例如,低质量的LED灯不仅具有不稳定的发光效果,而且具有更短的光衰减时间和更强的亮度。
GMT+8, 2026-11-14 22:19 , Processed in 0.062888 second(s), 20 queries .
