查看: 54|回复: 0
不会导致气门关闭不严的因素?
发表于 2025-9-2 23:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气门关闭不严有六个主要原因:气门间隙太小;阀门接触区积碳过多;气门座圈变形;阀顶变形;气门弹簧故障;摇臂变形。
  驾驶过程中,空气滤清器与发动机的进气口直接相关。如果车辆只在市内行驶,空气滤清器不会堵塞。但是,如果车辆在多尘道路上行驶,则必须特别注意空气滤清器的清洁。
  如果空气滤清器堵塞或积灰过多,会导致发动机进气不良,大量灰尘进入气缸,加速气缸积碳速度,导致发动机点火不良,功率不足,车辆的油耗自然会增加。如果你在正常的城市公路上行驶,当汽车行驶5000公里时,应该检查空气滤清器。
GMT+8, 2026-11-14 22:56 , Processed in 0.107820 second(s), 20 queries .
