查看: 68|回复: 0
小充嗨跑 发热如何处理?
发表于 2025-9-2 23:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发热:检查充电桩的充电插入式连接器是否存在断路、其他负载等;检查散热器工作是否正常,如风扇工作是否正常;检查负载能量的过度消耗;增加散热片、强制风冷、水冷等措施。
  小型充电hi-run系列家用充电桩支持蓝牙连接,不受外网影响,运行更稳定。充电桩支持11kw超快充电,可在4小时内为车辆完全充电,7KW慢速充电可在8小时内为车辆完全充电。充电桩有11个安全保护装置,使其更安全。结合集成充电枪设计,将控制箱拆除,彻底解决了普通产品控制箱接触不良、插头脱落、易滚动等用户痛点。
GMT+8, 2026-11-14 22:19 , Processed in 0.097586 second(s), 20 queries .
