查看: 68|回复: 0
现代ix35原厂机油型号
发表于 2025-8-28 06:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的原厂机油型号是5w20的。
机油型号中的字母w是winter的缩写,这代表冬季。如果机油型号中有字母w,那代表这款机油是可以在冬季正常使用的。
w前面的数字表示机油的低温流动性能,0w表示机油可以在零下35摄氏度下正常流动,5w表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动。
w后面的数字表示机油的高温粘度,数字越大粘度也是越大的。
在选择机油粘度时,一定要根据自己汽车发动机的技术特性来选择。
一般的自然吸气发动机使用20或30粘度的机油就可以了。一般的涡轮增压发动机需要使用30或40粘度的机油。
因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度都是比较高的,所以需要使用粘度更高的机油。
涡轮增压发动机的涡轮增压器也是依靠机油润滑和散热的,涡轮增压器在正常运行时转速可以达到每分钟十几万转,这对机油提出了相当高的要求。
如果机油的粘度过低,那是无法为发动机和涡轮提供足够的润滑的。
在购买机油时,一定要选择大品牌的正品产品,大家不要贪图便宜选择了一些劣质产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11902.html
GMT+8, 2026-9-23 16:26 , Processed in 0.138656 second(s), 20 queries .
