查看: 127|回复: 0
有电但灯不亮什么情况?
发表于 2025-9-2 23:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
理由1:
  零线必须断开。在这种情况下,当你用测试笔测试时,一般情况下,两根电线都会显示电流(霓虹灯管是红色的),这是零线开路的表现。应仔细检查零线的输入端和连接器。插座中有电并不意味着照明线路正常,因为它们是两条独立的线路。
  延伸
  灯泡不亮的其他原因:
  1、电源进线上没有电压
  2、灯泡灯丝断开
  3、灯头中的导线脱落
  4、灯头内部触点与灯泡接触不良
  5、电路中断了
  6、电路短路
  7、开关接触不良
GMT+8, 2026-11-14 22:25 , Processed in 0.078166 second(s), 20 queries .
