查看: 102|回复: 0
奇瑞e5升降器继电器在什么地方?
发表于 2025-9-2 23:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、发动机舱里有一个箱子。打开盒盖,你可以看到许多保险丝。盒盖上有保险丝位置的说明。它位于发动机舱的中央控制面板中。
  2、维护过程如下:
  拆卸固定内饰板的4颗螺钉;撬出玻璃升降台,断开控制线连接器;拆下车窗前下角的三角形装饰板。从下部开始,用平口和扳手撬开所有门板,拆下内饰板并撕下隔板。拆下固定玻璃的2个螺钉,小心地取出并放置玻璃。插上控制电缆连接器,通电检查,卡阻和异响保持不变。断开控制线连接器和电机进线连接器,拆下固定吊卡的7颗螺钉,取出吊卡总成。松开固定电机的四颗螺钉,取下电机,通电检查电机是否能转动,但握住电机时有很大的咔嗒声和轻微的声音。重新安装调节器和玻璃,从下方将玻璃推到顶部,然后关闭车门。将电机带回家并拆下进行检查。用平头螺丝刀拆下齿轮箱盖的三个凹边,然后提起齿轮箱盖。用平头螺丝刀小心地拆下卡环,用尖嘴钳取出芯齿轮,取出蜗轮进行检查。发现蜗轮齿损坏。
GMT+8, 2026-11-15 03:10 , Processed in 0.078777 second(s), 20 queries .
