查看: 123|回复: 0
伊兰特机油使用什么型号?
发表于 2025-9-2 23:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于伊兰特机油使用型号:
  1、柴油选择与发动机亏情况以及机油粘上剪切值和蒸发率有关。用车环境温度高低与机油谈点呛怎么有关,用车转速度高低与机油剪切值有关。公里数少建议使用二十粘上开大机油,公里数长建议30低粘上机油,超过20万8个比较保险。机油粘上过低,容易消耗机油,而且激烈驾驶有拉肚子风险。15万公里以内建议选粘上在10到12之间开为找舒服。15万开外选粘上12到14,那动力机油耗损噪音还比较均衡。当然经常高的速度开多,粘上偏高开好。
  2、伊兰特可以使用10W,5W,或者0W的,数字越小油越好但是机油价格越高。W后面数字可以用20,30或40。新车、市区用车,建议选数字较小的。旧车、高速用车多,建议数字稍大。
GMT+8, 2026-11-14 22:34 , Processed in 0.104387 second(s), 20 queries .
