查看: 42|回复: 0
冰雪天气行车应该注意什么?
发表于 2025-9-2 23:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰雪路面容易使车辆轮胎打滑,所以往往起步显得比平时困难不少。其实诀窍还是有的,如果是有TCS或TRC、ASR等牵引力控制系统的车辆,一定记得要打开这些按键。
  1、把灯打开。由于冰雪天气能见度较低,高速行驶时需要及时打开远光灯和双闪光灯,这样不仅可以帮助驾驶员看到前方的情况,还可以让后方车辆看到其车辆的具体位置和交通情况,以便他们采取相应的措施。
  2、尽量降低车速,保持车辆安全平稳运行。冰雪天气高速行驶时,不能再按照高速公路上标明的限速标准行驶。驾驶员应根据行驶路况及时减速,控制方向,保持车辆平稳。严格防止因车速过快打滑造成交通事故。
  3、与前面的车辆保持安全距离。冰雪天气下,高速公路易发生冰雪,车辆与路面的摩擦系数降低,制动距离比平时更长。如果没有保持足够的制动距离,后面的车辆很可能因制动不足而导致交通事故。
  4、保持车内足够的温度和雨刮器的有效工作。
GMT+8, 2026-11-15 04:25 , Processed in 0.062947 second(s), 20 queries .
