查看: 83|回复: 0
迈腾怠速哒哒哒响原因是什么?
发表于 2025-9-2 23:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾发动机卡嗒卡嗒的原因:冷启动时油泵没有完全建立油压,导致各部件润滑失效;碳罐电磁阀发出异常噪音。以上两个原因是正常的发动机咔哒声。
  异常咔嗒声的原因:
  1、机脚胶老化或松动。机器底座橡胶是发动机和机架之间的橡胶块。其作用是降低发动机工作时的振动和缓冲,起到固定发动机的作用。一旦这些机器脚胶老化或松动,发动机就会震动,严重时会发出“咔嗒”的异常声音。在这种情况下,您只需要更换新的机器脚胶。
  2、混合物太浓了。当发动机混合气过浓时,出现的现象是:起动后难以加速,发动机运转不均匀;排气管冒黑烟,发动机伴有吱吱嘎吱的噪音,有时还有爆震声;发动机功率降低,燃油消耗增加。这主要与积碳和过滤器堵塞有关,通常不需要大修。
  3、“敲缸”异响。由于润滑条件差,活塞和气缸壁过度磨损,活塞和气缸壁之间的间隙配合公差超出正常范围。发动机运转时,活塞裙与气缸壁碰撞,产生“咔嗒”声,在怠速或低速时通常很明显。
GMT+8, 2026-11-15 04:00 , Processed in 0.201330 second(s), 20 queries .
