查看: 91|回复: 0
东风天龙360康明斯转速到1700转知知响怎么回事?
发表于 2025-9-2 23:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
到达一定转速出现异响有多种可能的情况:
  1、是发动机发出的声音。当你尝试中等油门时,检查是否有异常声音。查看该区域是否有任何问题。如果是新车,一般来说发动机应该是没问题的。
  2、有可能是汽车的共振点,每辆车都有自己的共振点,这是正常的。如果齿轮的速度提高到到1700以上没有异响,就可以了。
  3、建议确定是否在东风日产专卖店维修和更换,配件是否为原装配件。低速增加和加速不平稳可能是由发动机内部过多的碳沉积引起的。为了确认故障,建议去东风日产专卖店进行详细检查。
GMT+8, 2026-11-14 22:25 , Processed in 0.098146 second(s), 20 queries .
