查看: 100|回复: 0
早上启动车子抖动是什么原因?
发表于 2025-9-2 23:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时早晨启动车时会有抖动的现象,一般出现这类故障都是因为以下三个原因:
  一是长时间停放,导致机油全部回流至底部,可以尝试多次点火后再拉高速来解决。二是点火系统问题,火花塞太久没有更换了,导致个别缸工作不好。三是天气气温过低,冷启动所需要的油量越大,油压低和积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。
  如果还是打不着火,则需要到专业的维修机构进行处理。
GMT+8, 2026-11-14 22:20 , Processed in 0.221533 second(s), 28 queries .
