查看: 43|回复: 0
吉利远景1.4需要多少机油比较好?
发表于 2025-9-2 23:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利远景1.4建议添加20W-50和15w-40-apisj或SL多级发动机机油。要更换的机油类型取决于发动机类型和工作条件。一般机油的添加量为4L。
  由于基础油的不同,市场上的机油可分为矿物油和合成机油,合成机油也可分为半合成机油和全合成机油。在这三种油中,全合成机油的使用寿命最长。一般来说,矿物油的使用寿命约为5000公里,半合成油的使用寿命约为6500公里,合成油的使用寿命约为10000公里。
  与矿物油和半合成油相比,合成油适用温度更宽,使用寿命更长。在相同的工作环境下,使用低粘度合成发动机油可以起到润滑作用。在换油过程中,也应同时更换机油滤芯,主要是为了过滤机油,减少发动机运行时的磨损。机油本身含有一定量的胶体、杂质、水分和添加剂,对发动机起到一定的润滑作用,延长发动机零部件的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 22:18 , Processed in 0.182945 second(s), 20 queries .
