查看: 116|回复: 0
车辆怠速轻微抖动正常吗?
发表于 2025-9-3 00:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻微的怠速抖动是正常现象。怠速抖动时,由于发动机在运转,机油没有及时跟上,发动机没有得到较好的机械运行条件,或者喷油器雾化不良,怠速调整不当,导致发动机抖动。
  如果在未关闭发动机的情况下起动或停车时发现车身明显抖动,则通常是发动机积碳严重或节气门脏污。当发动机内部积炭过多时,从冷起动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷起动混合气过稀,从而导致起动困难。
  在这种情况下,只有当积炭吸收的汽油饱和时,才容易起动汽车。汽车起动后吸附在积炭上的汽油会被发动机的真空吸力吸入气缸进行燃烧,使混合气变浓,发动机的燃油混合气变稀变浓,导致冷起动后怠速抖动。
GMT+8, 2026-11-14 22:25 , Processed in 0.059122 second(s), 20 queries .
