查看: 61|回复: 0
汽车有时挂一二挡发抖怎么回事?
发表于 2025-9-3 00:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能的故障原因:进气系统。
  进气系统是电子燃油喷射系统的重要组成部分。主要包括:
  1、进气管和各种阀门的常见泄漏有进气管破裂、进气管密封不良、真空管脱落、PCV阀/EGR阀关闭松动等。例如,在正常情况下,怠速控制发动机的开启和进气应严格遵循一定的功能关系,即,怠速阀打开时,进气量将增加。当供气系统泄漏时,进气口和怠速控制阀的开启无法遵循原始功能,因此空气流量计无法准确测量实际进气量,导致发动机电子控制单元(ECU)获得的近风量信号不准确,导致发动机怠速不稳。
  2、当怠速风道和节气门积聚过多污垢时,进气横截面积会发生变化,导致怠速风道控制不准确,使进入气缸的空气量偏离正常值,导致混合气过浓或过稀,燃烧异常,发动机怠速不稳。
  3、控制怠速的传感器和其他电路异常。如果怠速开关不能闭合,ECU错误地判断发动机处于部分负载,导致进气控制错误;由于机油和碳沉积,怠速阀的动作延迟或堵塞,并且节气门未紧密关闭,这将导致ECU无法对发动机进行真正的怠速调整。此外,进气温度传感器、空气流量传感器、水温传感器和传感器电路短路、断路会导致发动机怠速不稳定。
GMT+8, 2026-11-14 23:20 , Processed in 0.179362 second(s), 20 queries .
