查看: 50|回复: 0
火花塞被击穿是什么原因?
发表于 2025-9-3 00:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞被击穿可能是点火线圈/气缸管路老化和故障。需要更换点火线圈/气缸管路。点火线圈与火花塞接触不良。火花塞表面会闪烁并对火花塞造成一些损坏。当点火线圈发生故障时,除了发动机抖动和功率性能异常外,发动机计算机还会跳出故障代码,即发动机故障灯亮起。
  另外,如果更换的火花塞与原发热量相差较大,会影响火花塞和点火线圈的工作。通常,建议更换火花塞与原火花塞热值之差应控制在1以内。火花塞故障还可能是火花塞漏气、火花塞电极间隙过大或过小、火花塞绝缘体泄漏等。
GMT+8, 2026-11-15 04:01 , Processed in 0.063329 second(s), 20 queries .
